Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? (Elektronik)
» grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
» und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
Gut ist es, wenn man nie ohne Vorwiderstand Rv mit dem Signal reingeht.
Aber wie hch soll man Rv wählen? Wenn man nicht weiss wie hoch der Eingangswiderstand Ri des Line-Input ist, einfach ausprobieren. Man beginnt z.B. mit Rv = 10 k-Ohm und erhöht so lange, bis die Wiedergabe etwa halb so gross ist, dann ist Rv = Ri.
Bei einem Line-Eingang beträgt Ri in der Regel zwischen 50 und 100 k-Ohm.
Praxis: Es geht hier nur darum, dass die Grössenordnung klar ist. Natürlich muss Rv nicht gleich Ri sein, aber 10 k-Ohm dürfte vernünftig sein. Selbst bei einer Überspannung von 10 Vp (p = peak) könnten maximal 1 mA fliessen. Strommaessig kann nichts kaputt gehen. Spannungsmässig? Auch eher nicht, ist aber schon etwas von der Line-Audio-Schaltung abhängig, von der man naürlich nichts weiss...
Ich würde daher die Ausgangspannung des Micro-Vor-Verstärkers, den man an den Schlepptopp-Line-Eingang anschliessen will, zusätzlich spannungsbegrenzen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
