Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? (Elektronik)
» » » » Hallo!
» » » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers
» legen,
» » » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen an
» » » einem
» » » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann
» mir
» » » da
» » » » jemand weiterhelfen?
» » » » -Tom
» » » Das sind so Fragen die man einfach durch Probieren ermitteln kann -
» » kaputt
» » » geht dabei nichts.
» » » Ein 100:1- teiler (oder sogar höher) wäre sinnvoll.
» » » Probieren geht über studieren![]()
» » Bist du da sicher? geralds ist da ganz anderer meinung was das
» kaputtgehen
» » angeht.
» Das MicPort hat am Eingang eine Bias-Spannung für das Elektret-Mikro,
» 2,5Volt; bzw. 3,5V über einen R (zb. 4k7) beaufschlagt.
» Diese Spannung kommt direkt aus dem Audio Chip ALC888 heraus.
» Wennst nun da eine Spannung auflagerst geht diese Spannung zum Chip über
» diesen Zweig.
» --> link / rechts gleich:
» ------ Bias 2,5V -----+
» ...................|R 4k7|
» ----+| Elko|----------+---|L-Ferrit|---x---X //Mic-In
» ......................................|C|
» .................................-----GND--X
» --> Der Port wird schlicht Zweck entfremdet verwendet.
» Der Line Eingang so etwas nicht.
» Also Vorsicht.
» Grüße
» Gerald
Ok, Strom der in die falsche Richtung läuft, ist meistens ne schlechte Idee, soviel hab ich begriffen. Was ich auch begriffen hab, ist die Tatsache, dass der Elko dazu dient, die Gleichspannung von dem Signaleingang des Chips fernzuhalten. Was ich immer noch nicht weiss ist, wieviel Spannung an die Eingänge gelangen darf. Das Datenblatt hab ich schon gelesen, aber daraus werd ich auch nicht recht schlau. Wenn ich das recht verstanden habe, ist Aschnitt 9.3, erste Tabellenzeile meine Baustelle? Demnach wäre also die maximal zulässige Eingangsspannung 1.1V? oder sind das die 1.6V?
