Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? (Elektronik)
» » » Hallo!
» » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers legen,
» » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen an
» » einem
» » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann mir
» » da
» » » jemand weiterhelfen?
» » » -Tom
» » Das sind so Fragen die man einfach durch Probieren ermitteln kann -
» kaputt
» » geht dabei nichts.
» » Ein 100:1- teiler (oder sogar höher) wäre sinnvoll.
» » Probieren geht über studieren![]()
» Bist du da sicher? geralds ist da ganz anderer meinung was das kaputtgehen
» angeht.
Das MicPort hat am Eingang eine Bias-Spannung für das Elektret-Mikro, 2,5Volt; bzw. 3,5V über einen R (zb. 4k7) beaufschlagt.
Diese Spannung kommt direkt aus dem Audio Chip ALC888 heraus.
Wennst nun da eine Spannung auflagerst geht diese Spannung zum Chip über diesen Zweig.
--> link / rechts gleich:
------ Bias 2,5V -----+
...................|R 4k7|
----+| Elko|----------+---|L-Ferrit|---x---X //Mic-In
......................................|C|
.................................-----GND--X
--> Der Port wird schlicht Zweck entfremdet verwendet.
Der Line Eingang so etwas nicht.
Also Vorsicht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
