Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? (Elektronik)
» » » » » » Hallo!
» » » » » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » » » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers
» » » legen,
» » » » » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen
» » an
» » » » » einem
» » » » » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen.
» Kann
» » » mir
» » » » » da
» » » » » » jemand weiterhelfen?
» » » » » » -Tom
» » » » » Bitte um mehr Infos,
» » » » » ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» » » » » Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro
» » » » "Boost"-Verstärkung
» » » » » abschalten.
» » » » » -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» » » » » Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS
» (schnell
» » » » » gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» » » » » Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» » » » » PC - Sondkarten Handbuch lesen.
» » » » Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem
» Mainboard.
» » » das
» » » » Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
» » » » Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
» » » » Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
» » » grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
» » » und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
» » genau das versuch ich gerade zu vermeiden. Kannst du mir sagen, ab
» wieviel
» » Volt am Line-In ich es tauschen müsste? Das steht nämlich auch nicht in
» dem
» » Handbuch
» Mal anders gefragt.
» wie heißt denn das Vieh, das du nicht zähmen kannst?
» Lass doch ein paar Infos los, sonst wird es nur ein Ratespiel.
» Generator? PC mit deinem Soundport? Mainboard?
» etc....usw...
» sonst wirds eine Gummibandgeschichte.
MSI K9A2 Platinum Mainboard, der Tongenerator ist ein feldwaldwiesen-NE555-astabiler Multivibrator. Welcher Soundchip auf dem Board ist, kann ich dir leider nicht sagen, ich konnte kein Datenblatt auftreiben
