Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.09.2009, 23:57 Uhr
» » » » » Hallo!
» » » » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers
» » legen,
» » » » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen
» an
» » » » einem
» » » » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann
» » mir
» » » » da
» » » » » jemand weiterhelfen?
» » » » » -Tom
» » » » Bitte um mehr Infos,
» » » » ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» » » » Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro
» » » "Boost"-Verstärkung
» » » » abschalten.
» » » » -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» » » » Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS (schnell
» » » » gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» » » » Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» » » » PC - Sondkarten Handbuch lesen.
» » » Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem Mainboard.
» » das
» » » Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
» » » Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
» » » Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
» » grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
» » und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
» genau das versuch ich gerade zu vermeiden. Kannst du mir sagen, ab wieviel
» Volt am Line-In ich es tauschen müsste? Das steht nämlich auch nicht in dem
» Handbuch
Mal anders gefragt.
wie heißt denn das Vieh, das du nicht zähmen kannst?
Lass doch ein paar Infos los, sonst wird es nur ein Ratespiel.
Generator? PC mit deinem Soundport? Mainboard?
etc....usw...
sonst wirds eine Gummibandgeschichte.
Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? - Tom, 25.09.2009, 20:55 (Elektronik)
Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? - geralds(R), 25.09.2009, 22:17
Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? - Tom, 25.09.2009, 22:43
Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? - geralds(R), 25.09.2009, 23:14
Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? - Tom, 25.09.2009, 23:47
Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? - geralds(R), 25.09.2009, 23:57
