Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? (Elektronik)
» » » » Hallo!
» » » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers
» legen,
» » » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen an
» » » einem
» » » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann
» mir
» » » da
» » » » jemand weiterhelfen?
» » » » -Tom
» » » Bitte um mehr Infos,
» » » ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» » » Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro
» » "Boost"-Verstärkung
» » » abschalten.
» » » -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» » » Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS (schnell
» » » gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» » » Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» » » PC - Sondkarten Handbuch lesen.
» » Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem Mainboard.
» das
» » Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
» » Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
» » Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
» grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
» und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
genau das versuch ich gerade zu vermeiden. Kannst du mir sagen, ab wieviel Volt am Line-In ich es tauschen müsste? Das steht nämlich auch nicht in dem Handbuch
