rauschsperre /signaldetektor (Elektronik)
> Elektrisch gesehen gibt es keinen Unterschied zw. Musik und Rauschen.
Da würde ich gerne wiedersprechen. Wenn es ein FM-Demodulator ist dann liefert dieser ohne Empfangssignal ein sehr starkes und höhelastiges Rauschen, spätestens ab 10kHz hat dieses weit mehr Pegel als jedes Musikstück.
Für deine Stummschaltung müßtest du also den Audio-Ausgang vom Funkempfänger nehmen und das Signal über einen Hochpaß >10kHz filtern und ein wenig (grob geschätzt 10-fach) zu Verstärken. Grundsätzlich reicht dazu ein Transistor und zwei sehr kleine Koppelkondensatoren.
Das Höhensignal wird jetzt mit zwei Dioden gleichgerichtet; gesiebt und die erhaltene Steuerspannung an die Basis eines zweiten Transistors gegeben.
Wenn du keinen Empfang hast liefert der Empfänger ein starkes Rauschen das vom ersten Transistor weiter verstärkt wird und den zweiten Transistor durchschaltet. Nun ist der Kollektor auf "Low" und die '4066 oder '4052 schalten das Audio-Signal zu stumm.
Btw:
Diese Schaltung wurde bereits vor über 50 Jahren in röhrenbestückten FM-Funkgeräten verwendet. Gab es keinen Empfang erzeugte das Rauschsignal bis zu -40V die das Gitter der Audio-Endröhre vollständig gesperrt haben. Mit wenigen Bauteilen (Triode; 2 Dioden und kleiner Trafo) hat man nicht nur das Rauschen stummgeschaltet sondern auch gleich noch die Anodenbatterie durch verringerten Stromverbrauch geschont.
