rauschsperre /signaldetektor (Elektronik)
» hallo jüwü! danke für die Antwort.Folgendes sollst du wissen: es handelt
» sich hier um zwei "Zweckentfremdete"
» (das heist zwei)funk sende/emfänger aus dem Mediamarkt wie sie zur
» funkübertragung vom Satreciver auf einen in einem anderen Raum stehenden
» TV Gerät verwendet wird.
» diese Geräte haben 3 Kanäle: Ton R/L und Video.
» Da ich DREI Tonkanäle benötige, benutze ich jeweils 2 sender und emfänger
» (eine gruppe auf Kanal 1 mit zwei mal ton E/A und die andere auf Kanal 2
» mit einmal Ton E/A.
» Das funktioniert einwandfrei, nur halt dass ich an den Emfangs-Modulen
» keine HF low oder High finden kann (sind vergossen) allerdings kann ich
» das starke Rauschen des übriggebliebenen Tonkanals zum Schalten benutzen,
» denn dort liegt ein Rauschpegel von ca 50-100 mV an, wenn der Sender nicht
» sendet und geht auf 0 mV wenn der Sender eingeschaltet ist.Ich muss also
» dieses Rauschen verstärken,gleichrichten und einer endstufe (Transistor)
» zuführen der dann auf low oder high schaltet. Damit kann ich dann den 4016
» ansteuern.
» Einen solchen kleinen Verstärker der aus Rauschen einen gleichstrom abgibt
» benötige ich.
Das geht nicht !!
Elektrisch gesehen gibt es keinen Unterschied zw. Musik und Rauschen.![]()
