rauschsperre /signaldetektor (Elektronik)
hallo jüwü! danke für die Antwort.Folgendes sollst du wissen: es handelt sich hier um zwei "Zweckentfremdete"
(das heist zwei)funk sende/emfänger aus dem Mediamarkt wie sie zur funkübertragung vom Satreciver auf einen in einem anderen Raum stehenden TV Gerät verwendet wird.
diese Geräte haben 3 Kanäle: Ton R/L und Video.
Da ich DREI Tonkanäle benötige, benutze ich jeweils 2 sender und emfänger (eine gruppe auf Kanal 1 mit zwei mal ton E/A und die andere auf Kanal 2 mit einmal Ton E/A.
Das funktioniert einwandfrei, nur halt dass ich an den Emfangs-Modulen keine HF low oder High finden kann (sind vergossen) allerdings kann ich das starke Rauschen des übriggebliebenen Tonkanals zum Schalten benutzen, denn dort liegt ein Rauschpegel von ca 50-100 mV an, wenn der Sender nicht sendet und geht auf 0 mV wenn der Sender eingeschaltet ist.Ich muss also dieses Rauschen verstärken,gleichrichten und einer endstufe (Transistor) zuführen der dann auf low oder high schaltet. Damit kann ich dann den 4016 ansteuern.
Einen solchen kleinen Verstärker der aus Rauschen einen gleichstrom abgibt benötige ich. Vielen Dank für deine Mühe. kuho142
