Schaltung mit 2 Tastern (Elektronik)
HI,
Du hast schon eine gute Aufstellung der Logik gemacht.
Was Du außer Gattern und FF noch brauchst, sind mindestens 2 'monoFlops'.
Z.B.NE555, der mit Taster A für 5 Sekunden gestartet wird.
Kommt dann A'(= Ausgang des Monoflop-A) UND B zusammen, dann wird Monoflopp 2 angesteuert und der Ausgang AA wird H.
Gleiches für B ohne A', der ein Monoflop 3 startet und mit einer weiteren UND-Verbindung die Signale B' und A zum Signal BB mit einem Monoflop 4 verarbeitet.
Vermutlich sind noch ein paar mehr UND/NICHT/ODER notwendig für die gegenseitigen sperren. Die Monoflops müssen auch so aufgebaut werden, daß sie 'retriggerbar' sind.
Cu
Stef
Schaltung mit 2 Tastern - huelke
, 24.09.2009, 20:34 (Elektronik)
Schaltung mit 2 Tastern - herrma
, 25.09.2009, 08:04
Schaltung mit 2 Tastern - el-haber, 25.09.2009, 09:35
Schaltung mit 2 Tastern - olit
, 25.09.2009, 17:36
, 25.09.2009, 17:53
, 26.09.2009, 02:38
