rauschsperre /signaldetektor (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 25.09.2009, 09:22 Uhr
» Hallo Jüwü! Vielen Dank für die Antwort.
» Ich habe eine funkübertragung von 3 tonkanälen die zusammen arbeiten
» (stereo R/L + Zentrum). ist der Sender inaktiv (ausgeschaltet) dann hört
» man ein sehr starkes rauschen in den Lautsprechern. dieses
» Empfängerrauschen möcht ich benutzen um über einen Analogschalter
» (4016)die drei kanäle auszuschalten, solange der Sender nicht
» eingeschaltet ist.
» Sender/empfänger Reichweite ca 50-100 Meter.
» Anmerkung: Sender hat 4 Kanäle, davon benötige ich nur 3, auf dem 4 Kanal
» entnehme ich die Rauschspannung, da die aktiven Tonkanäle dazu nicht
» benutzt werden können.
Die Muting-Funktion kann nur im Empfänger integriert werden.
Dazu musst du ermitteln wo die Demodulation stattfindet (Ratiodedektor etc vermutlich alles in einem IC). Dort gibt es irgendwo einen Ausgang der bei vorhandenem Trägersignal - abhängig von der Feldstärke - eine Gleichspannung ausgibt und bei fehlendem Träger Low ist. Diese DC ist allerdings zu gering um einen Dig.-Baustein anzusteuern, deshalb muss diese verstärkt werden. Da ich die Empfängerschaltung nicht kenne kann ich dir das nur sehr oberflächlich beschreiben.
Jürgen
rauschsperre /signaldetektor - kuho142(R), 24.09.2009, 19:48 (Elektronik)
rauschsperre /signaldetektor - Jüwü(R), 24.09.2009, 22:44
rauschsperre /signaldetektor - kuho, 25.09.2009, 07:19
rauschsperre /signaldetektor - kuho142(R), 25.09.2009, 07:27
rauschsperre /signaldetektor - Jüwü(R), 25.09.2009, 09:22
rauschsperre /signaldetektor - kuho142(R), 25.09.2009, 09:54
rauschsperre /signaldetektor - Jüwü(R), 25.09.2009, 11:09
rauschsperre /signaldetektor - stefan.pn, 25.09.2009, 17:26
rauschsperre /signaldetektor - A-Freak(R), 25.09.2009, 20:29
rauschsperre /signaldetektor - Theo(R), 25.09.2009, 13:43
rauschsperre /signaldetektor - geralds(R), 26.09.2009, 22:59
