Schaltung mit 2 Tastern (Elektronik)
Hallo zusammen.
Ich versuche gerade Schaltung zu realisieren, die folgende Eigenschaften hat:
2 Taster (A+B), 2 Ausgänge(AA+BB)
Wenn Taster A gedrückt wird und dann inerhalb einer gewissen Zeit B gedrückt wird, so wird der Ausgang AA kurz hoch geschaltet (ein Impuls)
Wird zuerst B und dann A gedrückt, so macht BB den Impuls.
Wird A oder B gedrückt aber in der vorgegebenen Zeit nicht die andere Taste, so wird die Schaltung wieder resettet und es passiert nichts.
Wird A oder B mehrmals hintereinander (ohne die andere Taste zwischen durch) gedrückt so soll das keine Auswirkungen haben, bzw am besten die Zeit neu starten, die man hat um die Gegentaste zu drücken um einen Impuls zu starten.
Beispiele:
Man hat 5 Sekunden Zeit beide Tasten zu drücken.
Drückt man A und nach 3 Sekunden B wird AA aktiv
Drückt man B und nach 4 Sekunden A wird BB aktiv
Drückt man A und nach 6 Sekunden B passiert nichts.
Drückt man A und nach 3 Sekunden wieder A und dann nach 4 Sekunden B So wird AA aktiv
Ich habe versucht das mit FlipFlops und Gattern zu lösen bin aber nicht weit gekommen.
Kann man das "einfach" lösen oder muss man dafür schon was programmieren?
Hat jemand eine Idee.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
MfG
Huelke
