Fototransistor Matrix auswerten (Schaltungstechnik)
» » Seit wann ist beim Transi der Kollektor der Steuereingang,
» » außer bei einer Vergewaltigung?
» » Auch beim Phototransi ist es die Basis.
» -->ganz meine Rede. Aber da bei der Photodiode die ich verwende kein
» Basis-Eingang vorhanden ist sondern die Basis nur per Lichteinfall
» gesteuert wird erübrigt sich das mit dem Eingang.
» -->also nur mal zum nachlesen - er schrieb: Eingang(Emitter)....und das
» verwirrt mich. Aber ich bin auch ein Anfänger
Da hast ein Missverständis in deiner Überlegung.
Wennst dir die Erklärung in Ruhe durchliest, kommst drauf,
wie das zu verstehen ist.
Der Photostrom fließt auf die Basis-Kollektor Sperrschicht.
(die Sperrschichten im Transistor und wie sie funktionieren kennst ja, oder?)
Dabei wird der Laststromkreis verstärkend zwischen Kollektor-Emitter durchgeschaltet.
Wie ein ganz normaler Transistor.
Und der ist hier auch ganz normal zu beschalten.
Meist wird so ein Typ wie der BC547, sage ich mal auf die Schnelle, mit V irgendwas verwendet.
--> Datenblatt
Da gibt es auch die Kombi mit Photodiode und Transi in einem Gehäuse.
Da ist's so, dass der Strom durch die PH-D die Basis des Transi öffnet.
Mit dieser Kombi kannst dafür schneller schalten.
Diese PH-D wäre mit einem variablen Vorwiderstand vergleichbar.
Deine vorhin angedachte Schaltung wäre ein nicht verstärkender, schlichter einfacher Emitterfolger.
(K auf Plus, E_R gegen GND und Abgriff am E)
Im Endeffekt kommt es auch auf deine Anwendung an,
wie du deine Anschaltung machen willst.
Hm ---- optischer Sensor mit Richtungskennung - Bewegungsmelder, mit der Registrierung
in welche Richtung der Strizi geht?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
