Fototransistor Matrix auswerten (Schaltungstechnik)
verfasst von mohrfeus(R), 24.09.2009, 15:40 Uhr
» HI,
» Wenn Du den Fotosensor aus der Matrix herausfiltern möchtest, der gerade
» am hellsten beleuchtet wird, dann ist das ein mindestens 2x10-faches
» Komparatorengrab mit 2-stufigen Zeilen-Spalten-Multiplexer.
-->ja das hab ich auch schon ausgeschlossen
» Einfacher könnte es mit einem ATMEL-uC gehen.
» Mit einem Baustein aus der 4066-CMOS-Serie (es gibt da einen
» 16fach-analog-Schalter - 10 verwendet) werden die Spannungen der
» Forotransistoren über Dioden entkoppelt jeweils einer Zeile (10) an den
» Analog-Eingang des uC geschalten.
-->yep. Den Tip hab ich gebraucht!
» Über einen Digital-Multiplexer (1 aus 10)
-->ich nehme an du meinst Demultiplexer, oder?
werden die Eingänge (Emitter)
» der Fototransistoren auf High oder +Ub 5V gelegt. Der Kollektor geht über
» einen Widerstand (z.B. 10k) fest nach Masse. Am Kolletkor befindet sich
» eine Diode (K) - die Anoden (A) werden zu je einer Zeile zusammen
» geschalten.
-->jetzt bringst mich durcheinander. Ich dachte der Kollektor ist der "Eingang" am FT? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207012.htm
» Der uC wählt also eine Spalte an und legt auf diese die 5V. Danach wählt
» er eine Zeile an und mißt den Analog-Wert.
» Der Maximal-Wert, die gefundene Zeilen und Spaltenadresse wird in einem
» Register gespeichert und dient dem Vergleich mit den nächsten
» Zeilen/Spalten-Messungen.
» Vielleicht kann das der vorhandene uC schon als zusätzliche Aufgabe
» übernehmen. Ansonsten wird über einen 2. Port ein 8bit-Wort (BCD-gepackt)
» ausgegeben, das den gefundenen Zeilen-Spalten-Wert für den
» nachgeschaltenen uC darstellt.
-->ne das passt schon. Das müsste mit dem µC gut gehen.
Also vom Prinzip her ist es klar. Lediglich die Beschaltung des FTs ist mir noch nicht 100% schlüssig. Ich hätte jetzt den Kollektor auf 5V, den Emitter über Widerstand auf Masse. Die Diode mit der Anode an den Emitter und die Kathoden zusammengeschalten auf den Analogschalter.
Evtl. kannst du mir deine Beschreibung als Schaltbild zukommen lassen.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal.
Mohrfeus
» CU
» Stef
Fototransistor Matrix auswerten - mohrfeus(R), 24.09.2009, 11:59 (Schaltungstechnik)
Fototransistor Matrix auswerten - el-haber, 24.09.2009, 12:45
Fototransistor Matrix auswerten - mohrfeus(R), 24.09.2009, 15:40
Fototransistor Matrix auswerten - geralds(R), 24.09.2009, 15:49
Fototransistor Matrix auswerten - mohrfeus(R), 24.09.2009, 17:36
Fototransistor Matrix auswerten - geralds(R), 24.09.2009, 18:40
Fototransistor Matrix auswerten - mohrfeus(R), 24.09.2009, 20:52
Fototransistor Matrix auswerten - geralds(R), 25.09.2009, 22:04
Fototransistor Matrix auswerten - el-haber, 24.09.2009, 18:20
Fototransistor Matrix auswerten - geralds(R), 24.09.2009, 18:44
