Fototransistor Matrix auswerten (Schaltungstechnik)
» ich würde gerne eine 10x10 Matrix aus Fototransistoren(SFH 300,
» NPN-Fototransistor) auswerten.
» Der Transistor der am stärksten Aussteuert soll Kodiert an einen µC
» "gemeldet" werden (8 bit CMOS-Eingang). Außerdem soll der "Analogwert" des
» Transistors ebenfalls im µC ausgewertet werden.
HI,
Wenn Du den Fotosensor aus der Matrix herausfiltern möchtest, der gerade am hellsten beleuchtet wird, dann ist das ein mindestens 2x10-faches Komparatorengrab mit 2-stufigen Zeilen-Spalten-Multiplexer.
Einfacher könnte es mit einem ATMEL-uC gehen.
Mit einem Baustein aus der 4066-CMOS-Serie (es gibt da einen 16fach-analog-Schalter - 10 verwendet) werden die Spannungen der Forotransistoren über Dioden entkoppelt jeweils einer Zeile (10) an den Analog-Eingang des uC geschalten.
Über einen Digital-Multiplexer (1 aus 10) werden die Eingänge (Emitter) der Fototransistoren auf High oder +Ub 5V gelegt. Der Kollektor geht über einen Widerstand (z.B. 10k) fest nach Masse. Am Kolletkor befindet sich eine Diode (K) - die Anoden (A) werden zu je einer Zeile zusammen geschalten.
Der uC wählt also eine Spalte an und legt auf diese die 5V. Danach wählt er eine Zeile an und mißt den Analog-Wert.
Der Maximal-Wert, die gefundene Zeilen und Spaltenadresse wird in einem Register gespeichert und dient dem Vergleich mit den nächsten Zeilen/Spalten-Messungen.
Vielleicht kann das der vorhandene uC schon als zusätzliche Aufgabe übernehmen. Ansonsten wird über einen 2. Port ein 8bit-Wort (BCD-gepackt) ausgegeben, das den gefundenen Zeilen-Spalten-Wert für den nachgeschaltenen uC darstellt.
CU
Stef
