Mini-Bus-System (Elektronik)
» Hi Zusammen
» Glaube ich habe zu wenig Informationen beschrieben ![]()
» Fasse jetzt das ganze nochmal zusammen, soweit ich informiert bin.
» Also:
» Im Erdgeschoß ist/war ein Lichtschalter für den Keller montiert. Daher die
» 2-adrige Verdrahtung
» Der Kollege will nun von dort aus mehrere verschiedene Aktoren im Keller
» schalten.
» Daher mein Gedanke:
» Die Verdrahtung des Lichtschalters als Busdatenleitung verwenden, d.h. es
» kommt keine Fremdspannung hinzu und ist auch (zumindest bis zur 1.
» Verteilerdose im Keller, wo man dies dann leicht ändern kann) seperat
» verlegt.
» Ich weiß vom EIB, dass es Schalterpaneele mit 8 Schaltern gibt und diese
» über 2-drahtleitung mit der BUS-Basisstation "kommunizieren". (Eh klar,
» erfolgt ja über "digitale Codierung"
» Möchte das ganze ohne viel eigenen Aufwand machen, daher Bus-system.
» Bin aber mit den verschiedenen Bus-systemen nicht so vertraut ![]()
» kann aber einen Adäquaten vergleich zu SPS herstellen:
» Wie z.B. Siemens Logo, also eine "abgespeckte" Version, welche nicht
» unendlich erweiterbar sein muss sondern Grundfunktionen hat, welche für
» die Anwendung ausreichen ![]()
» Also z.b. (SPS- bezogen) 8 DI und 8 DO.
» Zurück zum Bus, es reichen 6-8 Aktoren und eben ein Schalterpaneel mit 6-8
» Tastern ![]()
» Leitungen, Versorgungsspannung, Verlegung usw. sind dann kein Problem, da
» kenn ich mich aus.
» Mir fehlt nur die Bus-Erfahrung
» Geralds thx für die Tipps, aber mir wäre, wenn möglich, ein fertiges
» System lieber. Wenn ich sonst keine Lösung finde komme ich aber gerne d
» arauf zurück.
» Hoffe das war jetzt nicht zu ausführlich, werde jetzt mal die Links
» durchackern ![]()
» Schönen Arbeitstag noch zusammen
» Mfg Andi
Hallo Andi,
Das mit dem Selbstbau war mir klar.
Weil es alles bereits am Markt gibt, ists daher nicht notwendig.
Wollte nur Möglichkeiten zeigen. Der LIN-Bus ist was ähnliches.
Hier hast einige Hersteller:
zB. Gira ist da Spitze:
http://www.gira.de/download/index.html?id=431
(allerdings hier fand ich auf der Schnelle nur ein 4fach System, musst halt fragen)
http://www.eib-home.de/instabus_eib_download_frame.htm
http://www.wlw.at/start/wlw_dach/AT/de/index.html
Schau mal ins Bauhaus, Baumarkt, Obi.... da gibst in der
E-Abteilung auch so was ähnliches.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
