Fernauslöser für Kamera/MAZ, Tally Light, (Elektronik)
Hi Theo,
danke für deine fixe Antwort.
Also mit dem Voltmeter messe ich 16 Ohm.
Nur durch das ausmessen habe ich überhaupt rausgefunden wie der Anschluss funktioniert, da es hier Hersteller abhängige Varianten gibt.
Der Hersteller hüllt sich leider in schweigen und das Handbuch verrät einem nicht mehr als man in 15min selbst rausfindet.
Wie gesagt der Anschluss wird bei der Aufnahme einfach geschlossen.
grüße greg
» Hallo
» Wenn die MAZ einen solchen Ausgang hat, muss er doch auch benutzt werden
» können. Keine Anleitung oder Beschreibung aufzutreiben?
» Ich würde mal mit dem Ohmmeter messen, ob es sich nicht einfach um einen
» Schaltkontakt handelt. Den kannst du dann sicher mit ein paar hundert mA
» belasten. Vielleicht wird ja auch schon ein Plus oder eine Masse
» geschaltet, die kannst du dann direkt verwenden. Das würde ich zuerst mal
» mit dem Voltmeter messen.
» Der Hersteller muss doch sagen können, was man an diesen Ausgang
» anschliessen kann.
» Theo
