Led's dimmen über 5-12v geregelte Spannung (Elektronik)
» Hallöle....
» gleich vorweg... ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik, aber ich
» würde gern versuchen mir eine Schaltung für meinen Zweck selbst zu
» erstellen.
» es geht um folgendes:
» An dem Tacho meines Autos sind einige "brinchen" defekt, und diese gibt es
» nichtmehr zu kaufen.
» Nun würde ich diese gern durch Led's ersetzen.
» Alles gut und schön, ne Led mit vorwiderstand in die Fassung löten würde
» ich noch hinbekommen, ABER...
» Die Helligkeit der Tacho- und Instrumentenbeleuchtung wird über eine 12-5v
» Spannung gedimmt...
» Da man Led's ja nicht einfach über die Spannung dimmen kann, bräuchte ich
» eine möglichst einfache Schaltung,
» die mir zb von einer separaten fast konstanten 12v Spannungsquelle
» (Autobatterie), geregelt durch die 12-5v meines Dimmers, ca. 10- 30 mA
» liefert.
» Beim suchen über google bin ich nur auf lösungen mit ic's und Potis
» gestoßen... gibt es nicht eine "relativ simple möglichkeit den Strom der
» Led's mittels meiner 12-5v Dimmerspannung zu regeln???
» Vielen dank schonmal im Vorraus für eure antworten
Du solltest es ganz einfach mal ausprobieren.
Besorg dir die LED´s + Widerstände(brauchst du später sowieso) und mach ne "fliegende"
Schaltung. Ich hab mal genau diese Beleuchtung mit LED´s eingebaut
und bei mir hatte es geklappt.Hab 3Stk.(3mm LED) in Reihe +R
auf den alten Plastiksockel gelötet und es lief.Dimmen war kein Problem.
Nur bei Dunkelheit hat man das Malheur gesehen, die Dinger strahlen eher einen Punkt und Ringe, auch bei großem Abstrahlwinkel, das sah bei der Uhr z.B garnicht gut aus. Diffuse LED´s waren aber wieder zu schlapp. Hab dann einfach die "Linse" der LED etwas angeschliffen.
Also, einfach mal dranhängen und probieren.
