Fernauslöser für Kamera/MAZ, Tally Light, (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte für eine MAZ einen Fernauslöser bauen.
Das Auslösen ist auch kein Problem, da hierbei lediglich zwei Kontakte geschlossen werden müssen.
Die MAZ besitzt ebenfalls einen Tally Light Ausgang. Tally Light ist die Rote Lampe die an Kameras leuchtet wenn sie aufnimmt.
Diese Funktion würde ich gerne in den Fernauslöser einbauen.
Die MAZ schließt einfach einen Kontakt wenn aufgenommen wird.
Es wird sozusagen in der MAZ ein Taster geschlossen wenn aufgezeichnet wird und nach der Aufzeichnung wird der Kontakt unterbrochen.
Meine Schaltungsidee wäre nun einfach diesen Kontakt der MAZ vor die Basis eines Transistors zu hängen. Bei der Aufnahme würde der Transistor dann durchschalten und eine LED angehen.
Da der Hersteller mir aber keine Antwort geben kann ob es OK ist wenn die 0,7V und 30ma des Transistors durch die interne Elektronik der MAZ laufen, bin auch auf der Suche nach einer anderen Idee.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Schaltung zu bauen, bei der kein Storm durch die MAZ fließt, die aber den gleichen zweck erfüllt?
grüße und herzlichen Dank für jede Antwort
greg
