PWM-Verstärker (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 23.09.2009, 15:05 Uhr
» Hallo!
» Ich beschäftige mich seit kurzem mit PWM-Verstärkern, und versuche
» verschiedene Varianten zu simulieren.
» Nun habe ich ein Problem mit folgender Variante:
» Ich erhalte ein schönes symmetrisches Dreieck so wie es sein soll. Am -
» Eingang des OPVs lege ich eine Gleichspannung an um den Verstärker
» abzugleichen (es soll ja wenn kein Audiosignal anliegt ein symmetrisches
» Rechteck geliefert werden).
» Jedoch egal wie groß oder klein ich die Gleichspannung mache, es kommt nie
» ein Rechteck am Ausgang des OPVs.
» Ich habe es auch schon mit Komparatoren versucht da habe ich dasselbe
» Problem, ist ein Fehler in der Schaltung?
» 2.Frage: Gibt es bessere Möglichkeiten um ein Dreiecksignal zu erzeugen
» hinsichtlich Stromsparsamkeit?
» Das Dreieck soll ja so linear wie möglich sein, da erschien mir die
» Variante mit den Stromquellen am besten.
» Danke für eure Hilfe!
» mfg.
der LT1001 ist für das Vorhaben ungeeignet (siehe Datenblatt
Slew Rate).
Die Beschaltung des NE555 ist zumindest unkonventionell.
Wäre es nicht besser, zunächst nur den Komparator zu
simulieren und dafür einen geeigneten Typ zu finden?
Die Dreieckspannung kann ja erst einmal durch eine SPICE-
Spannungsquelle erzeugt werden.
Danach kann dann ein Oszillator für eine Dreieckspannung
z.B. mit einem mitgekoppelten Integrator hinzugefügt werden.
Altgeselle
PWM-Verstärker - Simulant, 23.09.2009, 10:27 (Elektronik)
PWM-Verstärker - Simulant, 23.09.2009, 15:01
PWM-Verstärker - Altgeselle(R), 23.09.2009, 15:05
PWM-Verstärker - Simulant, 23.09.2009, 15:58
PWM-Verstärker - x y, 23.09.2009, 16:29
PWM-Verstärker - Altgeselle(R), 23.09.2009, 16:30
PWM-Verstärker - Simulant, 23.09.2009, 19:55
PWM-Verstärker - x y, 23.09.2009, 20:00
PWM-Verstärker - Simulant, 23.09.2009, 20:18
PWM-Verstärker - Simulant, 23.09.2009, 20:19
PWM-Verstärker - x y, 23.09.2009, 20:27
PWM-Verstärker - x y, 23.09.2009, 20:26
PWM-Verstärker - Simulant, 23.09.2009, 20:39
PWM-Verstärker - x y, 23.09.2009, 21:17
PWM-Verstärker - Simulant, 23.09.2009, 21:58
PWM-Verstärker - x y, 24.09.2009, 05:57
PWM-Verstärker - Simulant, 24.09.2009, 09:51
PWM-Verstärker - x y, 24.09.2009, 09:54
PWM-Verstärker - Simulant, 24.09.2009, 10:32
PWM-Verstärker - x y, 24.09.2009, 16:10
PWM-Verstärker - Simulant, 24.09.2009, 18:56
PWM-Verstärker - x y, 25.09.2009, 10:19
PWM-Verstärker - Simulant, 25.09.2009, 11:11
