Telefonanlagen (Telekommunikation)
verfasst von bigdie(R), 22.09.2009, 20:56 Uhr
» Wenn ich mir nun das Sphairon, sowohl hier bei uns vor Ort, sowie auf der
» verlinkten Webseite ansehe, und die Beschreibungen dort, müsste, zumindest
» meiner Meinung nach, das Teil bereits als Faxweiche (vor der
» Amex-Analoganlage ohne F-Weiche) fungieren können, so dass ich den
» Faxgerät-Anschluß-Port, einfach von der Amex abnehme, gegen einen
» N-codierten TAE-Stecker austausche, und dann in die (angebliche)
» Anrufbeantw., bzw. Faxgerät-N-Buchse in s Sphairon stecke, und eventuell
» noch nicht ein Mal ne zusätzlich vom Provider zugeteilte Nummer benötige.
» Was meinst Du, bzw. Ihr, könnte das funktionieren, oder mach ich mir da
» falsche Hoffnungen? :confused:
» Gruß
» Gast / Andreas
Ich glaube die TAE-N dose ist nur einfach vor der F-Dose eingeschleift. d.h. es gibt dort keine Fax-Weiche. Wenn dein Faxgerät eine solche eingebaut hat(TAE-N Stecker vom Fax hat beidseitig mindestens 2 Kontakte) kannst du das Fax dort anschliessen. Das prüft dann jeden Anruf und schaltet ihn bei fehlendem Faxton an die F-Dose weiter.
Telefonanlagen - Gast, 21.09.2009, 21:53 (Telekommunikation)
Telefonanlagen - geralds(R), 21.09.2009, 22:28
Telefonanlagen - Gast, 22.09.2009, 14:46
Telefonanlagen - Patrick Schnabel(R), 22.09.2009, 00:16
Telefonanlagen - Gast, 22.09.2009, 14:48
Telefonanlagen - otti(R), 22.09.2009, 10:54
Telefonanlagen - Gast, 22.09.2009, 15:06
Telefonanlagen; VOIP - SIP Lösung - geralds(R), 22.09.2009, 16:26
Telefonanlagen - bigdie(R), 22.09.2009, 20:56
Telefonanlagen - otti(R), 22.09.2009, 21:24
Telefonanlagen - geralds(R), 23.09.2009, 14:14
Telefonanlagen - otti(R), 23.09.2009, 22:20
Telefonanlagen - geralds(R), 23.09.2009, 23:13
Telefonanlagen - otti(R), 24.09.2009, 19:15
