UT70D Multimeter (Elektronik)
verfasst von Andi1983, 22.09.2009, 20:14 Uhr
Solltest mal den Unterschied zwischen Genauigkeit & Auflösung ansehen.
Dir bringt die beste Auflösung nix, wenn du ne Genauigkeit von 3% oder so hast.
Wobei diese 3% dann meist noch vom Mesbereichsendwert sind.
Dass heist bei 8000 Ohm sind das +-240 Ohm.
Bei deinen 0,3% sind dass noch immer +- 24 Ohm.
Und auch wenn du nur den unterschied zwischen 2 Widerständen messen willst..
Die Ungenauigkeit geht (meist) in beide Richtungen.
D.h. unter Umständen hast einen Widerstand mit 6824 ohm und einen mit (schnell rechne) 6776 Ohm. Und das Mulit zeigt dir dann bei beiden 6800 an.
Also wenns gaaaanz genau sein soll in dieser Großenordnung -->
siehe vorherige Postings mit Messbrücke bzw. Fluke usw...
denn dann sollte es schon ein hochgenaues (eventuell geeichtes) Laborgerät sein...
UT70D Multimeter - Evert, 22.09.2009, 15:12 (Elektronik)
UT70D Multimeter - Torsten(R), 22.09.2009, 15:32
UT70D Multimeter - Altgeselle(R), 22.09.2009, 15:37
UT70D Multimeter - Nori, 19.04.2010, 17:29
UT70D Multimeter - olit(R), 22.09.2009, 15:38
UT70D Multimeter - Hartwig, 22.09.2009, 16:15
UT70D Multimeter - x y, 22.09.2009, 17:17
UT70D Multimeter - Evert, 22.09.2009, 18:03
UT70D Multimeter - geralds(R), 22.09.2009, 19:00
UT70D Multimeter - Nagus100, 22.09.2009, 19:34
UT70D Multimeter - Evert, 22.09.2009, 19:37
UT70D Multimeter - Andi1983, 22.09.2009, 20:14
