Maschenregel (Elektronik)
» ich habe eine Frage zur Maschenregel. Da die Schule jetzt 20 Jahre her ist
» habe ich so manche Probleme mit der "grauen" Theorie(sitze wieder auf der
» Schulbank für den Techniker). Prinzipiell ist mir das Thema klar aber ich
» würde bei dieser Beschreibung U5 und U6 anders gerichtet werten (R5 ist
» zwischen Plus Uq2 und Minus Uq1). Was die Pfeile "aus der Schaltung
» heraus" zu bedeuten haben ist mir auch nicht klar.
» Wo liegt mein Denkfehler?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090922082111.pdf
die Richtung der Pfeile ist zunächst nur eine Annahme und
kann frei gewählt werden.
Dann können Maschengleichungen aufgestellt werden.
Ebenso macht man es mit den Strömen und stellt dann
Knotengleichungen auf.
Wenn die Werte der Spannungsquellen und Widerstände
bekannt (festgelegt) sind, ergeben sich die Richtungen
der Ströme und Spannungen. Falls ein Pfeil in die umgekehrte
Richtung weist, hat die Größe dann ein negatives Vorzeichen.
(Es können auch Ströme in Quellem hineinfließen;
dann ist das z.B. ein Akku, der geladen wird)
Altgeselle
