Notebook-Display räumlich getrennt betreiben (großes Projekt (Elektronik)
» Servus alle Miteinander,
» ich habe einen Sensor der per I2C-Protokoll angesprochen wird. Den möchte
» ich irgendwie auslesen und die Daten graphisch ausgeben. Die Grafik soll
» schon recht anspruchsvoll aussehen, also besser als auf einem einfachen
» Dot-Matrix Display.
» Spontan fällt mir als Lösung dazu ein, die Daten an ein Netbook zu
» schicken worauf ein C oder C++ Programm läuft.
» Das Ganze soll in einen PKW eingebaut werden. Meines erachtens ist da ein
» 7 Zoll Netbook gar nicht so verkehrt.
» Nun komme ich zum eigentlichen Problem:
» Um das Ganze in einem PKW zu verbauen will ich das Display mechanisch
» (nicht elektrisch!) vom Netbook trennen, das Display in die Mittelkonsole
» integrieren und das eigentliche Netbook im Innern verstecken/verbauen.
» Dazu muss aber das Verbindungskabel Netbook-Display wesentlich länger
» werden (schätze mal maximal 1 Meter).
» Ich vermute mal dass das Ganze nicht so einfach ist wie es klingt (oder
» doch?)
» Gibts da eine Maximallänge des Kabels welche man beachten muss?
» Müssen Kapazitäten wie z.B. Lötverbingungen vermieden werden?
» Muss die Schirmung des Kabels besonders gut sein (spezielle Kabel nötig)?
» Was ist sonst noch zu beachten?
» Mein bisheriger Plan sieht folgendermaßen aus:
» - PIC18FXXX als I2C-Controller an dem der Sensor angeschlossen wird.
» - Daten vom PIC irgendwie an den PC Senden
» RS232 geht nicht, da es Netbooks mit RS232 nicht gibt
» USB will ich vermeiden, wegen dem Problem mit der Geräteadresse
» PICS mit Netzwerk-Anschluss hab ich bisher nicht gefunden
» PIC über CAN-Bus wäre im KFZ eine Möglichkeit.
Was hältst von einem Billig-PDA mit Touch.
An dessen Anschlüße steckst ein selbst gebautes Interface mit dem Sensor dran?
Da brauchst keine Kabel-SchnickSchnack.
Ein Einfaches reicht ja, um lediglich Sensoren zu verwalten und die Daten zu speichern.
Zum PDA gibt es auch bereits eine Menge Software für technische Angelegenheiten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
