Notebook-Display räumlich getrennt betreiben (großes Projekt (Elektronik)
Servus alle Miteinander,
ich habe einen Sensor der per I2C-Protokoll angesprochen wird. Den möchte ich irgendwie auslesen und die Daten graphisch ausgeben. Die Grafik soll schon recht anspruchsvoll aussehen, also besser als auf einem einfachen Dot-Matrix Display.
Spontan fällt mir als Lösung dazu ein, die Daten an ein Netbook zu schicken worauf ein C oder C++ Programm läuft.
Das Ganze soll in einen PKW eingebaut werden. Meines erachtens ist da ein 7 Zoll Netbook gar nicht so verkehrt.
Nun komme ich zum eigentlichen Problem:
Um das Ganze in einem PKW zu verbauen will ich das Display mechanisch (nicht elektrisch!) vom Netbook trennen, das Display in die Mittelkonsole integrieren und das eigentliche Netbook im Innern verstecken/verbauen.
Dazu muss aber das Verbindungskabel Netbook-Display wesentlich länger werden (schätze mal maximal 1 Meter).
Ich vermute mal dass das Ganze nicht so einfach ist wie es klingt (oder doch?)
Gibts da eine Maximallänge des Kabels welche man beachten muss?
Müssen Kapazitäten wie z.B. Lötverbingungen vermieden werden?
Muss die Schirmung des Kabels besonders gut sein (spezielle Kabel nötig)?
Was ist sonst noch zu beachten?
Mein bisheriger Plan sieht folgendermaßen aus:
- PIC18FXXX als I2C-Controller an dem der Sensor angeschlossen wird.
- Daten vom PIC irgendwie an den PC Senden
RS232 geht nicht, da es Netbooks mit RS232 nicht gibt
USB will ich vermeiden, wegen dem Problem mit der Geräteadresse
PICS mit Netzwerk-Anschluss hab ich bisher nicht gefunden
PIC über CAN-Bus wäre im KFZ eine Möglichkeit.
