4511 zeigt keine 0 (Elektronik)
Ok Problem gefunden. Ich hatte anfangs (bevor ich hier gepostet habe) den LE des 4511 an plus geschaltet. Dadurch blieb die gesamte Anzeige dunkel. Den Fehler hab ich selbst bemerkt, ein Stück Leiterbahn weggekratzt und LE an Masse geschaltet. Erst dann trat das Problem auf, welches ich hier gepostet hab. Nun hab ich mich vorhin wieder an die Schaltung gesetzt und vor dem Einsetzen des 4511 geprüft, ob an ihm die korrekte Versorgungsspannung anliegen würde (mach ich immer so - keine Ahnung warum - is ne Macke). Und siehe da - er würde GAR KEINE kriegen. Ich habe nämlich beim Wegkratzen der Leiterbahn unbewußt dafür gesorgt, dass Pin16 nicht mehr angeschlossen ist. Also hab ich auf der Unterseite der Platine einen kurzen Draht zwischen Pin16 und plus gelötet. Und siehe da - es funktionierte.
Mich wundert zwar, dass der 4511 dann ÜBERHAUPT gearbeitet hat, obwohl an ihm keine Versorgungsspannung anliegt. Aber man lernt ja nie aus ![]()
Allerdings hatte ich nun das Problem, dass Segment a immer dann geleuchtet hat, wenn auch Segment b geleuchtet hat (umgekehrt nicht). Die 1 sah also aus wie eine 7 und die 4 wie eine 9. Hat ne Weile gedauert bis der Fehler gefunden war. Der Draht den ich gelötet hatte, verlief über Pin13. Und dieser Pin hat sich durch die Isolation des Drahtes gedrückt und war mit ihm verbunden. Fehler gefunden, behoben und nun klappt alles super.
Ich werde beim nächsten Mal vorsichtig sein, wenn ich bahaupte, ich hätte die Schaltung gründlich geprüft ![]()
Danke an alle für die Mithilfe.
So - da der Einer- Zähler nun funktioniert, werde ich den Zehner- Zähler bauen und ihn mit dem Einer verbinden. Ich hoffe es klappt alles so wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, bin ich wieder hier ![]()
