4511 zeigt keine 0 (Elektronik)
» » » Hallo Forum!
» » » Nach einigen Jahren Elektronik- Abstinenz will ich einen Rundenzähler
» » für
» » » Sohnemanns Autorennbahn bauen. Die Schaltung ist noch nicht fertig -
» » » bisher existiert nur der Zähler und der Dekoder für die Anzeige (s.
» » Link).
» » » Und schon habe ich das erste Problem: Es wird keine 0 angezeigt.
» » Ansonsten
» » » funktioniert alles prima. Der Zähler zählt bei jedem Takt brav von 0
» bis
» » 9
» » » hinauf und beginnt dann wieder bei 0. Zu erkennen an den vier LEDs.
» » Auch
» » » der Dekoder steuert die Anzeige an so wie er soll. Jedoch werden nur
» » die
» » » Ziffern 1 - 9 angezeigt. Die 0 erscheint nicht - stattdessen bleibt
» die
» » » Anzeige dann dunkel. Ich habe den Dekoder bereits zweimal getauscht,
» da
» » » ich anfangs vermutet habe, dass er defekt sei. Aber dass drei ICs den
» » » selben Fehler haben sollen, halte ich doch für sehr
» unwahrscheinlich...
» » » Ich habe die Schaltung bereits mehrmals überprüft - sie ist wirklich
» » wie
» » » im Schaltplan aufgebaut.
» » » Da ich mit meinem Latein am Ende bin, habe ich schon überlegt, die
» vier
» » » Ausgänge des Zählers zusätzlich an ein NOR-Glied anzuschließen. Wenn
» » alle
» » » Ausgänge des Zählers LOW haben, hätte der Ausgang des NOR-Glieds dann
» » eine
» » » 1, die dann mit den entsprechenden Segmenten der Anzeige verbunden
» » wird,
» » » sodass dann die 0 erscheint. Dafür wären aber mehrere Widerstände und
» » » Dioden nötig (Dioden deshalb, damit der Strom vom NOR-Glied nicht
» » zurück
» » » zu den Ausgängen des Dekoders fließt). Das will ich aber vermeiden,
» » denn
» » » es wäre nur eine Notlösung die ich ungern in Betracht ziehen will.
» » » Helft mir bitte!
» » » Link zum Schaltplan:
» » » web22.lx11.ihr-host.de/bilder/zaehler+dekoder.jpg
» » Kann es sein, dass du Segment g und f vertauscht hast??
» Nein is korrekt angeschlossen. Dann würden aber auch nur einige Ziffern
» nicht korrekt dargestellt werden. Glaube nicht, dass dann die 0 nicht
» dargestellt werden würde.
Hallo Jensxxl,
ok, du hast alles richtig angeschlossen?
Der IC ist nicht defekt. ok ---->
Dann ist:
für 0 (NULL) -> alle Dateneingänge (A,B,C,D) auf LOW,
der /LT (/Lampentest) ist auf HIGH und
der /BL (/Blank Anzeige = Dunkel schalten der Anzeige) auf HIGH!!!!
LE auf LOW, der enabled den Chip.
Dabei friert die Anzeige ein, bleibt gespeichert.
Beide /LT UND /BL müssen auf HIGH sein, und LE auf LOW damit Ziffern angezeigt werden (0 bis 9).
Das sind Steuereingänge für Sonderfälle.
/LT zB beim Einschalten wird getestet ob alle Balken da sind.
/BL zB. für den Fall einer Anzeigen Kaskadierung;
oder zB. die Vor-Null zu unterdrücken, etc.
Dann muss verhindert werden, dass die Anzeige über binär 9 gerät.
Also 10 bis 15 (A bis F in hex) kannst nicht mehr anzeigen, ist automatisch blank.
Das geht am einfachsten, indem du BCD Code sendest und nicht binär oder hex.
Außerdem gehen die betreffenden Balken auf HIGH, wenn sie aktiv sind.
--> Entweder zum Ansteuern ein npn Transi als Treiber, oder die LED auf GND mit Serien-R.
Klar, auf den Strom aufpassen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
