4511 zeigt keine 0 (Elektronik)
» Hallo Forum!
» Nach einigen Jahren Elektronik- Abstinenz will ich einen Rundenzähler für
» Sohnemanns Autorennbahn bauen. Die Schaltung ist noch nicht fertig -
» bisher existiert nur der Zähler und der Dekoder für die Anzeige (s. Link).
» Und schon habe ich das erste Problem: Es wird keine 0 angezeigt. Ansonsten
» funktioniert alles prima. Der Zähler zählt bei jedem Takt brav von 0 bis 9
» hinauf und beginnt dann wieder bei 0. Zu erkennen an den vier LEDs. Auch
» der Dekoder steuert die Anzeige an so wie er soll. Jedoch werden nur die
» Ziffern 1 - 9 angezeigt. Die 0 erscheint nicht - stattdessen bleibt die
» Anzeige dann dunkel. Ich habe den Dekoder bereits zweimal getauscht, da
» ich anfangs vermutet habe, dass er defekt sei. Aber dass drei ICs den
» selben Fehler haben sollen, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich...
» Ich habe die Schaltung bereits mehrmals überprüft - sie ist wirklich wie
» im Schaltplan aufgebaut.
» Da ich mit meinem Latein am Ende bin, habe ich schon überlegt, die vier
» Ausgänge des Zählers zusätzlich an ein NOR-Glied anzuschließen. Wenn alle
» Ausgänge des Zählers LOW haben, hätte der Ausgang des NOR-Glieds dann eine
» 1, die dann mit den entsprechenden Segmenten der Anzeige verbunden wird,
» sodass dann die 0 erscheint. Dafür wären aber mehrere Widerstände und
» Dioden nötig (Dioden deshalb, damit der Strom vom NOR-Glied nicht zurück
» zu den Ausgängen des Dekoders fließt). Das will ich aber vermeiden, denn
» es wäre nur eine Notlösung die ich ungern in Betracht ziehen will.
» Helft mir bitte!
» Link zum Schaltplan:
» web22.lx11.ihr-host.de/bilder/zaehler+dekoder.jpg
hallo
leg mal pin 3 und 4 auf 1(+ub)
