4511 zeigt keine 0 (Elektronik)
verfasst von jensxxl(R), Mühlhausen, 19.09.2009, 19:40 Uhr
» » Hallo Forum!
» » Nach einigen Jahren Elektronik- Abstinenz will ich einen Rundenzähler
» für
» » Sohnemanns Autorennbahn bauen. Die Schaltung ist noch nicht fertig -
» » bisher existiert nur der Zähler und der Dekoder für die Anzeige (s.
» Link).
» » Und schon habe ich das erste Problem: Es wird keine 0 angezeigt.
» Ansonsten
» » funktioniert alles prima. Der Zähler zählt bei jedem Takt brav von 0 bis
» 9
» » hinauf und beginnt dann wieder bei 0. Zu erkennen an den vier LEDs.
» Auch
» » der Dekoder steuert die Anzeige an so wie er soll. Jedoch werden nur
» die
» » Ziffern 1 - 9 angezeigt. Die 0 erscheint nicht - stattdessen bleibt die
» » Anzeige dann dunkel. Ich habe den Dekoder bereits zweimal getauscht, da
» » ich anfangs vermutet habe, dass er defekt sei. Aber dass drei ICs den
» » selben Fehler haben sollen, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich...
» » Ich habe die Schaltung bereits mehrmals überprüft - sie ist wirklich
» wie
» » im Schaltplan aufgebaut.
» » Da ich mit meinem Latein am Ende bin, habe ich schon überlegt, die vier
» » Ausgänge des Zählers zusätzlich an ein NOR-Glied anzuschließen. Wenn
» alle
» » Ausgänge des Zählers LOW haben, hätte der Ausgang des NOR-Glieds dann
» eine
» » 1, die dann mit den entsprechenden Segmenten der Anzeige verbunden
» wird,
» » sodass dann die 0 erscheint. Dafür wären aber mehrere Widerstände und
» » Dioden nötig (Dioden deshalb, damit der Strom vom NOR-Glied nicht
» zurück
» » zu den Ausgängen des Dekoders fließt). Das will ich aber vermeiden,
» denn
» » es wäre nur eine Notlösung die ich ungern in Betracht ziehen will.
» » Helft mir bitte!
» » Link zum Schaltplan:
» » web22.lx11.ihr-host.de/bilder/zaehler+dekoder.jpg
» Kann es sein, dass du Segment g und f vertauscht hast??
Nein is korrekt angeschlossen. Dann würden aber auch nur einige Ziffern nicht korrekt dargestellt werden. Glaube nicht, dass dann die 0 nicht dargestellt werden würde.
4511 zeigt keine 0 - jensxxl(R), 19.09.2009, 03:42 (Elektronik)
4511 zeigt keine 0 - Thomas Z, 19.09.2009, 07:57
4511 zeigt keine 0 - jensxxl(R), 19.09.2009, 19:38
4511 zeigt keine 0 - Jüwü(R), 19.09.2009, 09:57
4511 zeigt keine 0 - jensxxl(R), 19.09.2009, 19:40
4511 zeigt keine 0 - geralds(R), 19.09.2009, 22:08
4511 zeigt keine 0 - jensxxl(R), 19.09.2009, 19:42
4511 zeigt keine 0 - jbe, 19.09.2009, 20:37
4511 zeigt keine 0 - Gast, 19.09.2009, 22:00
4511 zeigt keine 0 - jensxxl(R), 19.09.2009, 23:03
4511 zeigt keine 0 - geralds(R), 19.09.2009, 23:51
4511 zeigt keine 0 - jensxxl(R), 20.09.2009, 02:23
4511 zeigt keine 0 - geralds(R), 20.09.2009, 02:52
