4511 zeigt keine 0 (Elektronik)
Hallo Forum!
Nach einigen Jahren Elektronik- Abstinenz will ich einen Rundenzähler für Sohnemanns Autorennbahn bauen. Die Schaltung ist noch nicht fertig - bisher existiert nur der Zähler und der Dekoder für die Anzeige (s. Link). Und schon habe ich das erste Problem: Es wird keine 0 angezeigt. Ansonsten funktioniert alles prima. Der Zähler zählt bei jedem Takt brav von 0 bis 9 hinauf und beginnt dann wieder bei 0. Zu erkennen an den vier LEDs. Auch der Dekoder steuert die Anzeige an so wie er soll. Jedoch werden nur die Ziffern 1 - 9 angezeigt. Die 0 erscheint nicht - stattdessen bleibt die Anzeige dann dunkel. Ich habe den Dekoder bereits zweimal getauscht, da ich anfangs vermutet habe, dass er defekt sei. Aber dass drei ICs den selben Fehler haben sollen, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich...
Ich habe die Schaltung bereits mehrmals überprüft - sie ist wirklich wie im Schaltplan aufgebaut.
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, habe ich schon überlegt, die vier Ausgänge des Zählers zusätzlich an ein NOR-Glied anzuschließen. Wenn alle Ausgänge des Zählers LOW haben, hätte der Ausgang des NOR-Glieds dann eine 1, die dann mit den entsprechenden Segmenten der Anzeige verbunden wird, sodass dann die 0 erscheint. Dafür wären aber mehrere Widerstände und Dioden nötig (Dioden deshalb, damit der Strom vom NOR-Glied nicht zurück zu den Ausgängen des Dekoders fließt). Das will ich aber vermeiden, denn es wäre nur eine Notlösung die ich ungern in Betracht ziehen will.
Helft mir bitte!
Link zum Schaltplan:
web22.lx11.ihr-host.de/bilder/zaehler+dekoder.jpg
