"gepulste" wechselspannung "glätten" (Elektronik)
» » prinzipiell kann ein Motor so gesteuert werden.
» schön, das zu hören!
» » Als nächstes handelt es sich um eine Thyristor-steuerung, die nur die
» » positiven Halbwellen verarbeitet, die negativen Halbwellen kommen nie
» zum
» » Motor, was dessen reaktion und Leistung weiter vermindert.
» könnte man nicht einfach die thyristoren gegen passende triacs tauschen?
» » ... den Zweck der Applikation mit dem
» » Motor näher beschreiben.
» hm, schwierig...
» der versuch, ein feedbacksystem zu konstruieren, das sich permanent selbst
» am laufen hält -> audiosignal setzt ventilator in bewegung, dieser bläst
» auf das mikro und hält sich dadurch so lange in bewegung, bis eine
» physikalische barriere den luftstrom zwischen ventilator und mirko
» unterbricht.
Was hältst von einem Frequenzumrichter?
Zumindest den Leistungsteil mal umgetüftelt ---->
Den Motor in eine Brückenschaltung, davor ein Generator mit so ein paar 100e Hz
auf ab, mit Modulationseingang.
Davor eben dein Audiomodul das den Generator mit einer Steuerspannung moduliert.
Der wiederum den Motortreiber ansteuert.
Damit bist von den 50Hz unabhängig, weil die Versorgung mit DC geht,
lediglich die Ansteuerung ist Frequenz veränderte AC.
Anders, alternativ einen DC Motor ansteuern?
Muss ja nicht immer ein AC Motor sein.
Das Aufbereiten des Audiosignals ist noch so eine Scche:
Die Lichtorgel hat da Filter die per Frequenzbereich dessen Pegel,
die Spitzenwerte, weiter leitet.
Die Frequenzen sind nun mal für den Motor zu schnell, auch dessen Pegelwechsel.
Das muss eben mit "Sample Hold" zwischengespeichert werden, und mit
Schmitt-Trigger bzw. Komparator vergleichend durchgeleitet werden.
So in etwa, mit Grenzen, könnte es funktionieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
