"gepulste" wechselspannung "glätten" (Elektronik)
verfasst von k.schahl, 18.09.2009, 14:58 Uhr
» prinzipiell kann ein Motor so gesteuert werden.
schön, das zu hören!
» Als nächstes handelt es sich um eine Thyristor-steuerung, die nur die
» positiven Halbwellen verarbeitet, die negativen Halbwellen kommen nie zum
» Motor, was dessen reaktion und Leistung weiter vermindert.
könnte man nicht einfach die thyristoren gegen passende triacs tauschen?
» ... den Zweck der Applikation mit dem
» Motor näher beschreiben.
hm, schwierig...
der versuch, ein feedbacksystem zu konstruieren, das sich permanent selbst am laufen hält -> audiosignal setzt ventilator in bewegung, dieser bläst auf das mikro und hält sich dadurch so lange in bewegung, bis eine physikalische barriere den luftstrom zwischen ventilator und mirko unterbricht.
"gepulste" wechselspannung "glätten" - k.schahl, 18.09.2009, 04:12 (Elektronik)
"gepulste" wechselspannung "glätten" - Thomas Z, 18.09.2009, 07:01
"gepulste" wechselspannung "glätten" - k.schahl, 18.09.2009, 11:33
"gepulste" wechselspannung "glätten" - el-haber, 18.09.2009, 12:39
"gepulste" wechselspannung "glätten" - k.schahl, 18.09.2009, 14:58
"gepulste" wechselspannung "glätten" - geralds(R), 18.09.2009, 16:04
"gepulste" wechselspannung "glätten" - x y, 18.09.2009, 12:40
