"gepulste" wechselspannung "glätten" (Elektronik)
verfasst von el-haber, 18.09.2009, 12:39 Uhr
HI,
prinzipiell kann ein Motor so gesteuert werden.
Allerdings muß er mit gepulster Gleichspannung klarkommen. Das ist nur bei Allstrommotoren (Stator und Rotorwicklung in Reihe) möglich. Permanentmagnetmotoren könnten durch die 50Hz Pulse schaden nehmen.
Allerdings ist die 'Lichtorgel-Steuerung' in verbindung mit einem Motor nicht abgestimmt. Das bedeutet, daß die Trägheit des Motor-Systems den Audio-wechseln aus normalen Klangquellen nicht folgen kann.
außerdem wird der Motor mit einer Puls-Steuerung bei 50Hz betrieben, was als schnellste Reaktion nur n*20ms erlaubt.
Als nächstes handelt es sich um eine Thyristor-steuerung, die nur die positiven Halbwellen verarbeitet, die negativen Halbwellen kommen nie zum Motor, was dessen reaktion und Leistung weiter vermindert.
Bitte die Punkte prüfen und vielleicht den Zweck der Applikation mit dem Motor näher beschreiben.
Cu
stef
"gepulste" wechselspannung "glätten" - k.schahl, 18.09.2009, 04:12 (Elektronik)
"gepulste" wechselspannung "glätten" - Thomas Z, 18.09.2009, 07:01
"gepulste" wechselspannung "glätten" - k.schahl, 18.09.2009, 11:33
"gepulste" wechselspannung "glätten" - el-haber, 18.09.2009, 12:39
"gepulste" wechselspannung "glätten" - k.schahl, 18.09.2009, 14:58
"gepulste" wechselspannung "glätten" - geralds(R), 18.09.2009, 16:04
"gepulste" wechselspannung "glätten" - x y, 18.09.2009, 12:40
