lastwiderstand (Elektronik)
» ich komme da einfach nicht weiter....kann mir das jemand erklären?
Fertige Lösungen auf dem Tablett serviert wirst Du hier nicht finden - allenfalls Ansätze.
Hast Du Dir schon mal eine Skizze der Schaltung erstellt?
(Sowohl für den unbelasteten als auch für den belasteten Fall)
Kannst Du die Ausgangsspannung des unbelasteten Spannungsteilers berechnen?
Jetzt schließt Du einen Lastwiderstand R3 an. Dieser liegt parallel zu R1. Die beiden Widerstände kannst Du zu einem Widerstand zusammenfassen und somit liegt wieder der Fall des unbelasteten Spannungsteilers vor.
Das machst Du zuerst einmal für einen bekannten Lastwiderstand von z.B. 100 kOhm, nur für das eigene Verständnis. Danach machst Du das für einen Widerstandswert von x.
Jetzt gilt es nur noch, die entstehende Ungleichung zu lösen.
Torsten
