Keramikkondensator nach Brückengleichrichter (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 17.09.2009, 17:36 Uhr
» Hi,
» Brückengleichrichter DF08S ??
» Ein Brückengleichrichter hat 4 Anschlüsse, die komplett voneinander zu
» trennen sind. Du beschreibst eine Anschaltung des Kondensators zwischen V+
» und GND. Kann es sein, daß da eine Wechselspannung ohne gleichrichtung auf
» den Kondensator wirkt?
» Der BrGl. hat die Anschlüsse ~,~ und +,-
» Der Kondensator kommt zwischen + und -
» Woher kommt Dein GND - kann es hier zu einer Kurzschluß-Schleife kommen?
» Ich vermute, daß der BrGl. einen Defekt hat - bitte prüfen.
» Dieser Defekt kann aus einer früheren Beschaltung mit einem zu großen
» Kapazitätswert resultieren (Stromstoß beim Einschalten) oder aus dem
» vorher vermuteten GND-Kurzschluß.
» BrGl. haben in der Bezeichnung manchmal einen maximalen C-Wert angegeben
» z.B. B80C2000 was den Gleichrichter für eine Spannung von 80V und eine
» Kapazität von 2000uF
Falsch C2000 steht für 2000mA ungekühlt
auszeichnet. Dieser BrGl. ist damit auch entsprechend
» für diesen Stromstoß ausgelegt.
» Cu
» Stef
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Matthias B., 17.09.2009, 10:43 (Elektronik)
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Thomas Z, 17.09.2009, 10:55
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Matthias B., 17.09.2009, 11:06
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Altgeselle(R), 17.09.2009, 11:28
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - el-haber, 17.09.2009, 11:08
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Matthias B., 17.09.2009, 11:17
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - jbe, 17.09.2009, 17:36
