Keramikkondensator nach Brückengleichrichter (Elektronik)
» Hallo Elektronikfreunde,
» ist es generell möglich die Halbwellen nach einem Brückengleichrichter
» anstatt mit einem Folienkondensator
» mit einem Keramikkondensator zu glätten?
» Aufbau:
» 230V AC Versorgung -> Brückengleichrichter (DF08S) ->
» Keramikkondensator zwischen V+ und GND zum glätten.
» Habe einen Testaufbau mit einem 500VDC 0,180uF Keramikkondensator und
» dieser verabschiedet sich immer mit
» Schall und Rauch.
Oder ist dieser mit 500VDC unterdimensioniert?
» Hier das Datenblatt:
» http://www.vishay.com/docs/45127/vjx7r.pdf
» Typ: VJ1825Y184KXEAT
» Vielen Dank für eure Hilfe,
» Beste Grüße
» Matthias
Hallo Matthias,
Da gibt es zusätzliche Infos:
http://www.vishay.com/docs/45062/tn0031.pdf
Dies schließt die Info von xy mit ein - Inrush Current.
Entweder du hast zuviel Ripplestrom, bzw. reden wir hier in der Technote im uSek.
- nicht in mSek. Bereich.
Dann sind die Dielektrikum-Eigenschaften so ein Fragezeichen für sich.
Lötest es händisch ein, wie auch immer - es ist für das Dielektrikum
und die Metallschichten ein außerordentlicher Streß.
Da könnte auch zB der Chip irgendwie schief, od. verbogen sein und womöglich mikrofeine Risse haben.
Das verändert sicher dessen Eigenschaften. - schlechter für den Betrieb.
Da wäre noch so eine Meldung im Datenblatt Seite eins:
DWV----- Naja, bei 500VTypen 200%, --- geht sicher nur blitzschnell in nSek. oder uSek.
Dann kommen noch dazu, in den Diagrammen gezeigt, die starke Veränderung der
Kapazitätswerte während der Laufzeit und Temperaturen.
Detto der Isolationswiderstand sinkt eklatant per Temp-Anstieg.
Meiner Meinung nach würde/sollte diese Art Kondensator, Multilayer Chip,
im Netzteil keinen Platz finden.
Andere Keramiktypen sehr wohl.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Hier gibt's noch Zusatzinfos:
http://www.vishay.com/capacitors/surface-mount/related#appnot
"Drück' ENTER!
Feigling!"
