quarz (4 beine) (Bauelemente)
» » Wenn du den Oszillator hast, brauchst keine Kondensatoren.
» » Ich merke, scheinbar kennst du noch nicht ganz den Unterschied zwischen
» » dem Quarz als einzelnen Bauteil
» » zum Quarzoszillator.
» » Der Quarz als Bauteil, das ist ein passives Bauteil, hat nur einen
» » Quarzkristall im Gehäuse drinnen.
» » Ein mechanisch montiertes Kristall.
» » Das wird durch Anlegen einer Spannung mechanisch gestreßt.
» » Hier muss dann ein externer Oszillator zusammengebaut werden, damit
» dieser
» » Kristall anschwingt.
» » Im Oszillator hingegen - also das 4 polige Ding im Metallgehäuse (ich
» » denke mal es ist Metall, kann ja auch anderes sein), was du hast, hat
» » diesen Oszillator bereits da drinnen eingebaut.
» » Da ist alles drinnen, was zum Schwingen nötig ist.
» » --> Dann brauchst zum Controller KEINE externen Bauteile mehr.
» » Da schließt es so an, wie es das Bild 6-2 zeigt.
» » Das Invertersymbol im Bild stellt den externen Oszillator dar.
» » Das einzige, was benötigt wird, ist ein Stützkondensator, keramisch
» 100nF,
» » an den Versorgungspins VCC und GND.
» » Damit wird dieses IC gegen Spannungsschwanken geschtützt.
» » Gleichzeitig ist es ein HF-Filter, welches HF-Impulse auf den
» » Versorgungsleitungen wegfiltert.
» » So einen Stützkondi braucht auch der PIC an seinen Versorgungspins. 1
» Stk
» » 100nF ker. Kondensator reicht.
» » Also, diese 22p brauchst beim Oszillator nicht.
» » Grüße
» » Gerald
» Jetzt hab ich es!
» Vielen Dank
» MfG Wurst1
gern geschehen!
Viel Erfolg mit dem Projekt
"Drück' ENTER!
Feigling!"
