quarz (4 beine) (Bauelemente)
verfasst von wurst1 E-Mail, 17.09.2009, 11:43 Uhr
» Wenn du den Oszillator hast, brauchst keine Kondensatoren.
» Ich merke, scheinbar kennst du noch nicht ganz den Unterschied zwischen
» dem Quarz als einzelnen Bauteil
» zum Quarzoszillator.
» Der Quarz als Bauteil, das ist ein passives Bauteil, hat nur einen
» Quarzkristall im Gehäuse drinnen.
» Ein mechanisch montiertes Kristall.
» Das wird durch Anlegen einer Spannung mechanisch gestreßt.
» Hier muss dann ein externer Oszillator zusammengebaut werden, damit dieser
» Kristall anschwingt.
» Im Oszillator hingegen - also das 4 polige Ding im Metallgehäuse (ich
» denke mal es ist Metall, kann ja auch anderes sein), was du hast, hat
» diesen Oszillator bereits da drinnen eingebaut.
» Da ist alles drinnen, was zum Schwingen nötig ist.
» --> Dann brauchst zum Controller KEINE externen Bauteile mehr.
» Da schließt es so an, wie es das Bild 6-2 zeigt.
» Das Invertersymbol im Bild stellt den externen Oszillator dar.
» Das einzige, was benötigt wird, ist ein Stützkondensator, keramisch 100nF,
» an den Versorgungspins VCC und GND.
» Damit wird dieses IC gegen Spannungsschwanken geschtützt.
» Gleichzeitig ist es ein HF-Filter, welches HF-Impulse auf den
» Versorgungsleitungen wegfiltert.
» So einen Stützkondi braucht auch der PIC an seinen Versorgungspins. 1 Stk
» 100nF ker. Kondensator reicht.
» Also, diese 22p brauchst beim Oszillator nicht.
» Grüße
» Gerald
Jetzt hab ich es!
Vielen Dank
MfG Wurst1
quarz (4 beine) - wurst1, 17.09.2009, 08:07 (Bauelemente)
quarz (4 beine) - geralds(R), 17.09.2009, 09:02
quarz (4 beine) - wurst1, 17.09.2009, 09:56
quarz (4 beine) - geralds(R), 17.09.2009, 10:22
quarz (4 beine) - wurst1, 17.09.2009, 11:43
quarz (4 beine) - geralds(R), 17.09.2009, 11:55
7 seg. Anzeige - wurst1, 17.09.2009, 16:01
7 seg. Anzeige - geralds(R), 17.09.2009, 16:17
7 seg. Anzeige - wurst1, 17.09.2009, 16:47
