Keramikkondensator nach Brückengleichrichter (Elektronik)
» Hi,
» Brückengleichrichter DF08S ??
» Ein Brückengleichrichter hat 4 Anschlüsse, die komplett voneinander zu
» trennen sind. Du beschreibst eine Anschaltung des Kondensators zwischen V+
» und GND. Kann es sein, daß da eine Wechselspannung ohne gleichrichtung auf
» den Kondensator wirkt?
» Der BrGl. hat die Anschlüsse ~,~ und +,-
» Der Kondensator kommt zwischen + und -
» Woher kommt Dein GND - kann es hier zu einer Kurzschluß-Schleife kommen?
» Ich vermute, daß der BrGl. einen Defekt hat - bitte prüfen.
» Dieser Defekt kann aus einer früheren Beschaltung mit einem zu großen
» Kapazitätswert resultieren (Stromstoß beim Einschalten) oder aus dem
» vorher vermuteten GND-Kurzschluß.
» BrGl. haben in der Bezeichnung manchmal einen maximalen C-Wert angegeben
» z.B. B80C2000 was den Gleichrichter für eine Spannung von 80V und eine
» Kapazität von 2000uF auszeichnet. Dieser BrGl. ist damit auch entsprechend
» für diesen Stromstoß ausgelegt.
» Cu
» Stef
Hallo Stef,
joap Brückengleichrichter: DF08S
Maximum RMS voltage (VRMS): 560V
Maximum DC blocking voltage (VDC): 800V
Maximum average forward output rectified
current: 1.0A
http://www.vishay.com/docs/88573/dfs.pdf
N an ~, L an ~
und
V+ = +
GND = -
BrGl nicht gebrückt also kein Masseschluss,
der Brückengleichrichter ist/war frisch aus der Packung.
Also für jeden Versuch einen neuen genommen.
Gruß Matthias
