Keramikkondensator nach Brückengleichrichter (Elektronik)
verfasst von el-haber, 17.09.2009, 11:08 Uhr
Hi,
Brückengleichrichter DF08S ??
Ein Brückengleichrichter hat 4 Anschlüsse, die komplett voneinander zu trennen sind. Du beschreibst eine Anschaltung des Kondensators zwischen V+ und GND. Kann es sein, daß da eine Wechselspannung ohne gleichrichtung auf den Kondensator wirkt?
Der BrGl. hat die Anschlüsse ~,~ und +,-
Der Kondensator kommt zwischen + und -
Woher kommt Dein GND - kann es hier zu einer Kurzschluß-Schleife kommen?
Ich vermute, daß der BrGl. einen Defekt hat - bitte prüfen.
Dieser Defekt kann aus einer früheren Beschaltung mit einem zu großen Kapazitätswert resultieren (Stromstoß beim Einschalten) oder aus dem vorher vermuteten GND-Kurzschluß.
BrGl. haben in der Bezeichnung manchmal einen maximalen C-Wert angegeben z.B. B80C2000 was den Gleichrichter für eine Spannung von 80V und eine Kapazität von 2000uF auszeichnet. Dieser BrGl. ist damit auch entsprechend für diesen Stromstoß ausgelegt.
Cu
Stef
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Matthias B., 17.09.2009, 10:43 (Elektronik)
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Thomas Z, 17.09.2009, 10:55
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Matthias B., 17.09.2009, 11:06
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Altgeselle(R), 17.09.2009, 11:28
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - el-haber, 17.09.2009, 11:08
Keramikkondensator nach Brückengleichrichter - Matthias B., 17.09.2009, 11:17
