Bleiakku wird nie ganz voll (Solarladung) (Elektronik)
verfasst von el-haber, 17.09.2009, 11:00 Uhr
» schadet es einem Bleiakku wenn er nie richtig voll geladen wird? Habe
» folgende Daten:
» Bleiakku 12V 7Ah
» Solarmodul 17V 0,5A Nennleistung
» Solarladeregler mit Tiefentladeschutz...
Hallo Torben,
ein guter Beitrag kam eben von nrz, der besagt, daß der Bleiakku nur dann voll ist, wenn der Ladestrom auch auf ein minimum bei 13,8V zurückgegangen ist.
Ein anderer Ansatz dazu:
Der Solarregler müßte über einen Zeitraum von 14 Stunden die vollen 500mA an den Akku abgeben können, damit dieser voll wird. Ober anders gesagt - 2 Tage hintereinander je 7 Stunden Laden ohne dazwischen eine Entladephase zu haben, bringen den Akku auf volle Ladung.
Das bedeutet aber auch, daß nur max. 1/3 der verfügbaren Kappazität pro Tag genutzt werden kann, ohne den Akku dauerhaft zu entladen.
Cu
Stef
Bleiakku wird nie ganz voll (Solarladung) - Thorben, 31.07.2009, 16:10 (Elektronik)
Bleiakku wird nie ganz voll (Solarladung) - geralds(R), 31.07.2009, 20:38
Bleiakku wird nie ganz voll (Solarladung) - el-haber, 17.09.2009, 11:00
