quarz (4 beine) (Bauelemente)
verfasst von wurst1 E-Mail, 17.09.2009, 09:56 Uhr
» Normal schließt den Quarz gemäß dem Bild 6-1 an.
» Den Widerstand RS brauchst nur in bestimmten Fällen.
» Weil du nun einen Oszillator hast, schließt du ihn, gemäß Bild 2, mit Pin8
» am OSC1 vom PIC an.
» Also anstatt diesen Inverter.
» Der ist ja in deinem Oszillator eh drinnen.
» Sollte dein Oszillator auch diesen Pin1 Enable-Eingang haben,
» muss der auf VCC angeschlossen werden, sonst geht er nicht.
» OSC2 vom PIC bleibt dann frei.
» Nebenbei:
» Falls du mit Quarz arbeitest, nicht mit Qsz., dann darauf achten, welchen
» Typ du nimmst, und welche Stützkondensatoren du nehmen musst.
» RC - ist ein Widerstand-Kondensator Resonator.
» Viel Spass beim Projekt.
» Grüße
» Gerald
Ah Danke,
aber eine (dumme) Frage habe ich noch:
Pin 7 geht dann durch den 22pf Kondensator und der andere Kondensator ist mit an Pin 8 gelötet?
quarz (4 beine) - wurst1, 17.09.2009, 08:07 (Bauelemente)
quarz (4 beine) - geralds(R), 17.09.2009, 09:02
quarz (4 beine) - wurst1, 17.09.2009, 09:56
quarz (4 beine) - geralds(R), 17.09.2009, 10:22
quarz (4 beine) - wurst1, 17.09.2009, 11:43
quarz (4 beine) - geralds(R), 17.09.2009, 11:55
7 seg. Anzeige - wurst1, 17.09.2009, 16:01
7 seg. Anzeige - geralds(R), 17.09.2009, 16:17
7 seg. Anzeige - wurst1, 17.09.2009, 16:47
