quarz (4 beine) (Bauelemente)
» hi, ich bräuchte dringend eine antwort von euch.
» also ich hab ein schulprojekt am laufen und ich weiß nicht wie ich den
» quarz (20mhz) auflöten soll.
» in meinem plan steht ich solls am pic (16f84a-20p) zwischen bein 15
» (osc1/clin) und 16 (osc2/clout) anschließen, weiter mit 22pf kerko auf
» beiden seiten richtung masse.
» das datenblatt sagt das zum quarz:
» pin 1 (oben links) NC/ENABLE
» pin 7 (oben rechts) GND
» pin 14 (unten links) +Vcc
» pin 8 (unten rechts) OUTPUT
» so 7 an masse und 14 an spannung klar, aber wie soll ich den jetzt da
» raufgrillen?
» mfg
Hallo Wurst1,
Was du hast, ist kein Quarz (im herkömlichen Sinn), sondern du hast einen Quarzoszillator.
Der Bauteil Quarz hat üblich nur 2 Pins.
Im Oszillator ist der Quarz mit einem IC eingebaut.
--> meistens ein 74HC04, oder ähnliches.
So kannst den PIC mit dem Takt versorgen:
Normal schließt den Quarz gemäß dem Bild 6-1 an.
Den Widerstand RS brauchst nur in bestimmten Fällen.
Weil du nun einen Oszillator hast, schließt du ihn, gemäß Bild 2, mit Pin8 am OSC1 vom PIC an.
Also anstatt diesen Inverter.
Der ist ja in deinem Oszillator eh drinnen.
Sollte dein Oszillator auch diesen Pin1 Enable-Eingang haben,
muss der auf VCC angeschlossen werden, sonst geht er nicht.
OSC2 vom PIC bleibt dann frei.
Nebenbei:
Falls du mit Quarz arbeitest, nicht mit Qsz., dann darauf achten, welchen Typ du nimmst, und welche Stützkondensatoren du nehmen musst.
RC - ist ein Widerstand-Kondensator Resonator.
Viel Spass beim Projekt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
