Relaisbetrieb an 230 VAC; alternativ ein Schütz (Schaltungstechnik)
» » » Bitte, Bitte;
» » » Hinweis darauf, dass bei Relais ohne VDE Prüfzeichen auch keine
» sichere
» » » Trennung zwischen Spule und Kontakten gegeben ist.
» » In den Schaltschemata findest Du die Distrelec-Artikel-Nummern von den
» » verwendeten Relais von FINDER und SCHRACK. Ein Blick in die
» Datenblätter
» » zeigen Dir die VDE-Prüfzeichen.
» » Warum also diese Aufregung?
» Aufregung? Keine Aufregung. Ich weiß, dass es Relais mit Sicherer Trennung
» gibt, diese haben das VDE Prüfzeichen.
» Wenn also mit einem Relais von einer "Hobbyschaltung" eine "gefährliche"
» Spannung schalten möchte, sollte man neben den Berührungsschutz eben auch
» darauf achten, dass das Relais die gefährliche Spannung von der sicheren
» Kleinspannung sicher fernhalten kann.
Hallo Birger,
Und was hältst davon, wennst statt dem Relais ein Schütz nimmst?
Dann braucht auch dein Freund keine helle Erleuchtung erleben.
Und in dessen Datenblatt ist hiefür auch einiges an wichtigen Infos zu finden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
