Relaisbetrieb an 230 VAC (Schaltungstechnik)
verfasst von Birger, 16.09.2009, 21:58 Uhr
» » Bitte, Bitte;
» » Hinweis darauf, dass bei Relais ohne VDE Prüfzeichen auch keine sichere
» » Trennung zwischen Spule und Kontakten gegeben ist.
» In den Schaltschemata findest Du die Distrelec-Artikel-Nummern von den
» verwendeten Relais von FINDER und SCHRACK. Ein Blick in die Datenblätter
» zeigen Dir die VDE-Prüfzeichen.
» Warum also diese Aufregung?
Aufregung? Keine Aufregung. Ich weiß, dass es Relais mit Sicherer Trennung gibt, diese haben das VDE Prüfzeichen.
Wenn also mit einem Relais von einer "Hobbyschaltung" eine "gefährliche" Spannung schalten möchte, sollte man neben den Berührungsschutz eben auch darauf achten, dass das Relais die gefährliche Spannung von der sicheren Kleinspannung sicher fernhalten kann.
Relaisbetrieb an 230 VAC - Birger, 03.09.2009, 07:27 (Schaltungstechnik)
Relaisbetrieb an 230 VAC - Theo(R), 03.09.2009, 08:36
Relaisbetrieb an 230 VAC - Stephan_, 03.09.2009, 20:22
Relaisbetrieb an 230 VAC - schaerer(R), 04.09.2009, 13:38
Relaisbetrieb an 230 VAC - Birger, 16.09.2009, 21:58
Relaisbetrieb an 230 VAC - schaerer(R), 16.09.2009, 22:06
Relaisbetrieb an 230 VAC - Stephan_, 17.09.2009, 00:13
Relaisbetrieb an 230 VAC - Birger, 28.09.2009, 07:17
Relaisbetrieb an 230 VAC - Birger, 28.09.2009, 07:36
