LC-Trafo-schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.09.2009, 15:09 Uhr
(editiert von geralds am 16.09.2009 um 15:14)
» Hallo Gerald,
» Vielen Dank für deine Antwort bez. meiner Frage.
» "Im Prinzip ein Trafo mit 2 primären und ein Kondi in Serie." <--- Meinst
» du damit, dass sich die Induktivität vom Schwingkreis 1uH und die
» Induktivität von der Primärspule 12uH addieren ? Sollte dem so sein würde
» die Resonanzfrequenz aber bei ca. 44kHz liegen, was sie defacto nicht
» tut.
» Grüße Klaus
Nein, das macht sie nicht direkt.
Es kommt darauf an, wo und wie sie montiert ist.
L1 wirkt wie eine Drossel, die den Schwingkreis dämpft.
Das würde ich eher sagen. Es ist eine komplexe Z Addition.
Damit es so wirkt, wie eine volle zusätzliche Windung, müsste L1 direkt
an den Trafo bzw. drauf, direkt im magnetischen Kreis sein.
So ist sie aber in der "Nachbarschaft" und wirkt mehr wie ein komplexer Widerstand.
Der dämpft auch die Güte des Schwingkreises.
Die Leiterbahn, die Anschlüße der Bauteile hier im Kreis wirken
wie Drosseln -> HF-Widerstand. DC wirken sie als ohmscher Widerstand.
Zusammengefasst ergeben sie diese Drossel. Zumindest eine Impedanzaddition passiert,
was auch den Schwingkreis verändert.
Mit so einer Simulation ist das sowieso so eine Sache.
Da hast viele wenn und aber Kriterien einzugeben, damit sie so oder so,
wie in der Wirklichkeit entsprechend, die Wirkung anzeigt.
So auf die Schnelle kann man HF nicht simulieren.
Ich würde es so verstehen.
Aber sorry, dass es vorher so geklungen hat.
Wenn ich mich zum Teil bzw. ganz irre, bitte sagen.
Ich lerne auch gerne.
LC-Trafo-schaltung - Klaus2, 16.09.2009, 11:15 (Schaltungstechnik)
LC-Trafo-schaltung - x y, 16.09.2009, 11:20
LC-Trafo-schaltung - geralds(R), 16.09.2009, 12:10
LC-Trafo-schaltung - Klaus2, 16.09.2009, 14:02
LC-Trafo-schaltung - geralds(R), 16.09.2009, 15:09
LC-Trafo-schaltung - Klaus2, 16.09.2009, 16:06
