Welchen Kondensatortyp? (Elektronik)
» Einer gehört noch parallel zur Stromversorgung, 220uF sind da sinnvoll.
Ah, danke!
» Es geht um Wechselspannung mit so viel Gleichspannungsanteil, dass die
» Spannung am Elko nie negativ wird.
Ok, das kommt daher, dass ich das Potential des "Minuspols" des Lautsprechers auf Masse ziehe, richtig?
Ich bau das dann mal so, aber nicht mit Batterie, sondern mit Steckernetzteil, damit Vattern nicht gerade dann der Strom ausgeht, wenn seine Lieblingssendung kommt.
Wenn das ganze was taugt, werde ich das Gleiche mit Eneloop Akkus auch für mich bauen, als ultraportabler Vorverstärker. Ich habe in letzter Zeit meinen MP3 Player an alles mögliche angestöpselt und oft ist der Pegel zu gering, um die Verstärker voll auszusteuern.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe,
Arnd
