LC-Trafo-schaltung (Schaltungstechnik)
» Hallo Zusammen,
» Ich habe einen Trafo mit einem Serienschwingkreis aus L und C auf der
» Primärseite und auf der Sekundärseite eine rein ohmsche Last.
» Mein Problem ist, dass ich den Einfluss vom Trafo auf den Schwingkreis
» nicht verstehe.
» Der Schwingkreis für sich würde eine Resonanzfrequenz von ca. 159 khz
» besitzen. Durch den Trafo sinkt sie aber auf 138 khz. Warum ?
» Meine Beobachtungen: Je größer ich die Induktivitäten des Trafos wähle,
» desto kleiner wird die Abweichung vom Schwingkreis mit und ohne Trafo.
» Hinweise: Simuliert habe ich die Schaltung in LTspice. AC-Analyse.
» Angeschaut habe ich mir das Potential zwischen C1 und L2.
» Fragende Grüße
» Klaus
Hallo Klaus,
So wie ich das sehe, hast einen Serienschwingkreis mit einer Resonanztransformation.
Mit dem entsprechenden Koppelfaktor.
Der Übertrager mit seiner Primären ist die 2. Wicklung zur ersten, die kapazitiv gekoppelt ist.
Im Prinzip ein Trafo mit 2 primären und ein Kondi in Serie. Also eine Windungsaddition.
Damit ist die Resonanzfrequenz tiefer.
Auskoppeln machst mit dem Übertrager.
Im HF Bereich musst auch die Leiterbahnen im Schwingkreis berücksichtigen.
Da hatte ich vorhin die L1 so gesehen - eine längere Bahn mit dieser Induktivität.
Dazu hast noch die GND Kopplung zu sehen, falls das hier ein und die selbe GND ist.
Bei getrennten GND ists anders.
Ist mal meine Einschätzung
"Drück' ENTER!
Feigling!"
