LC-Trafo-schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Klaus2, 16.09.2009, 11:15 Uhr
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Trafo mit einem Serienschwingkreis aus L und C auf der Primärseite und auf der Sekundärseite eine rein ohmsche Last.
Mein Problem ist, dass ich den Einfluss vom Trafo auf den Schwingkreis nicht verstehe.
Der Schwingkreis für sich würde eine Resonanzfrequenz von ca. 159 khz besitzen. Durch den Trafo sinkt sie aber auf 138 khz. Warum ?
Meine Beobachtungen: Je größer ich die Induktivitäten des Trafos wähle, desto kleiner wird die Abweichung vom Schwingkreis mit und ohne Trafo.
Hinweise: Simuliert habe ich die Schaltung in LTspice. AC-Analyse. Angeschaut habe ich mir das Potential zwischen C1 und L2.
Fragende Grüße
Klaus
LC-Trafo-schaltung - Klaus2, 16.09.2009, 11:15 (Schaltungstechnik)
LC-Trafo-schaltung - x y, 16.09.2009, 11:20
LC-Trafo-schaltung - geralds(R), 16.09.2009, 12:10
LC-Trafo-schaltung - Klaus2, 16.09.2009, 14:02
LC-Trafo-schaltung - geralds(R), 16.09.2009, 15:09
LC-Trafo-schaltung - Klaus2, 16.09.2009, 16:06
