Netzteil bricht bei Festplatte zusammen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.09.2009, 19:24 Uhr
» » Nach der Reinigung des gesamten NT könnte es sein, dass du die großen
» » Kondis gewackelt hast, damit vielleicht eine kalte Lötstelle produziert
» hast.
» Hab mich bemüht, das zu vermeiden (nur mit Luft durchgeblasen bei nicht
» sondelrich viel Druck), aber es kann natürlich durchaus passiert sein.
» » Schau mal da im NT ob irgendwo was locker ist.
» » Kalte Lötstellen bei den großen Elkos, nachschauen.
» Auf den ersten Blick hab ich nichts gesehen, aber ich schau nochmal
» ganauer drauf.
» Das beschriebene Trafofiepen hab ich schonmal woanders gehört, stimmt.
» Bleibt die Frage, warum ein Heizwiderstand (gut 5A) kein Fiepen
» hervorgerufen hat...
» Wie auch immer, ich werde es prüfen und die Ergebnisse berichten, vielen
» Dank erstmal für die ganzen Tipps!
Das Trafofiepen kann passieren, zb, wenn ein Stück vom Ferritkern gebrochen ist.
Damit wackelt es und schwingt in der Oszillatorfrequenz,
bzw. in der Frequenzmischung, der Leistung nach.
Eine andere Möglichkeit der Kern ist nicht geklebt, nur mit Klammer geklemmt. einmal verrutscht, fiep.
Die Wicklung mitsamt Körper vibriert.
Ein Elko im Gehäuse hat einen lockeren Anschlussdraht.
Kann auch im Wickelkondi passieren - aber eher sehhhr selten.
Also im Prinzip alles was an zusammengesetzten, nicht verschweißt, geklebt ist, kann vibrieren.
zB. ein Keramik-kondi hat den berüchtigten Mikrophonieeffekt.
Kurz drauf klopfen und er schwingt wie ein Elektretmikro.
Ein TV-Gerät schwingt so mit 15,25kHz das hört man, wenn die betreffende Spule locker ist.
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 12.09.2009, 14:33 (Elektronik)
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 12.09.2009, 14:41
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 12.09.2009, 14:46
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - Tom, 12.09.2009, 15:33
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 12.09.2009, 16:08
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 12.09.2009, 19:01
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 12.09.2009, 19:53
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - Tom, 13.09.2009, 03:12
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 14.09.2009, 16:08
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 14.09.2009, 17:53
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 14.09.2009, 19:01
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 14.09.2009, 19:24
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 02.10.2009, 17:41
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 02.10.2009, 18:14
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 06.10.2009, 22:07
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 06.10.2009, 22:10
